Effecta 220 elparon värmer inte
Vi hade tänkt köra rätt mycket el här fram tills de kallaste månaderna som väntar men har stött på ett problem. Elpatronen (6 kW) värmer inte. När vi låg på plussidan var det inga problem att hålla tempen uppe.
Pannan är en effecta pellets 220. Termostaten är ställd på runt 65c men pannan visar på 37.0 - 37.2c oavsett hur jag ställer den verkar det som. Har testat att starta om pannan och ändra lite värme kurvor (vilket inte borde spela roll) men helt utan resultat. Kan det vara så att det är vad patronen orkar med när det blir kallare?
Läste lite snabbt att man kan behöva täppa igen rökröret när man kör enbart patron, vilket jag inte har testat ännu. Några idéer?
Re: Effecta 220 elparon värmer inte
Sannolikt överhettningsskyddet för elpatronen som löst ut.
Enligt elschemat lär det sitta på ett kretskort.
Misstänker att man måste öppna upp pannan för att komma åt det? Kikat lite i manualen men hittar inte riktigt vart man bör leta efter detta
Sitter troligen bakom frontpanelen som är fäst med några skruvar. Gör pannan strömlös innan du börjar. Det räcker inte med strömbrytaren i panelen utan slå ifrån arbetsbrytaren om sådan finns eller slå av säkringarna i elcentralen.
Hittade ingenting där bakom, får kolla igen!
[Edit] kollat igen, hittar bara all el som går till panalen och vidare ut i pannan
16 är elpatronen, plåten framför är poppnitad, hur är tanken att man ska komma åt det undrar jag
Efter lite googlande:
Överhettningsskyddet sitter i samma kapsling som drifttermostaten för elpatronen. Borde finnas en liten knapp, eventuellt under en skyddshuv, bredvid termostatratten för elpatronen i frontpanelen.
https://varme.effecta.se/reservdelar/pe ... letspannor
bör vara den där lilla mojängen med andra ord? Testade trycka in den, fick ta i rätt bra men det kom ett klick iaf. Får ge det lite tid och se om det studsar igång!
Tack så mycket
Gått ett par timmar nu och tyvärr verkar vi inte få värme ändå. Gällande överhettningsskyddet, hur långt brukar den "flytta sig" när man trycker in den? För den är kvar i typ samma position men fick som sagt ett mekaniskt klick när jag försökte trycka in den
Fick du ett "klick" när du tryckte "för kung och fosterland" på den lilla knappen så hade den löst ut och är nu återställd. Det brukar vara svårt att se på knappens placering om den löst eller inte.
Den kan ju också vara trasig. Har själv råkat ut för det fast i en CTC panna.
Jag fick mycket riktigt ett klick. Har pratat med effecta och den rörmokare som servat pannan åt tidigare ägare, det vi kommit fram till är något av följande
* Patronen har delvis gett upp, har ju 2 värmeelement på den modellen jag har. Vilket skulle halvera effekten helt enkelt
* Alla 3 faser går inte, vet inte riktigt hur man ska kontrollera detta utöver propparna i proppskåpet - där hittar jag inget fel
* Patronen orkar inte med att värma - Testade att stänga av radiatorpumpen och då går temperaturen upp iaf, när man petar på pumpen igen så tappar vi temperaturen rätt snabbt till 37 igen dock.
