Vikingbio
Patrik76
Vikingbio
Inlägg av Patrik76 »
Hej ny här, jo jag har ett problem med min brännare vikingbio som sitter i joker värmebaronen är från 06. Problemet är den stannar inte utan matar på tills överhettning skyddet slår till i pannan. Är de någon här som kan tänkas veta vad felet kan vara. Den går ju fint annars. Mvh Patrik
Re: Vikingbio
Styrs brännaren av en egen temperaturgivare, en liten tunn sladd från brännaren till pannan, eller styrs den av pannans drifttermostat?
Det kan ha blivit kortslutning i temperaturgivaren/anslutningssladd om denna finns. Om kontakten dras ur brännaren ska brännaren elda ur och stoppa.
Pannans drifttermostat kan stå för högt utav misstag eller bränt fast i tillslaget läge.
Patrik76
Re: Vikingbio
Om jag stänger av på knappen på pannan då fortsätter den tills bränslet är slut sen stannar den.
Re: Vikingbio
Har detta uppstått plötsligt? Verkar vara en felkoppling i pannan.
Hur var det med brännarstyrningen, temperaturgivare eller panntermostat?
Patrik76
Re: Vikingbio
Jag bytte brännare för den gamla gav upp. Jag styr den med pannans temperatur givare.
Patrik76
Re: Vikingbio
Eller en begagnad brännare är de som suttit i en gammal oljepanna.
Re: Vikingbio
Okej, då tycker jag att du ska kontrollera brännarens inkoppling med installationsanvisningarna i brännarmanualen.
Stänger brännaren ner när temperaturgivaren kopplas bort, vrids ner?
Stänger du av brännarknappen på pannan, ska brännaren bli strömlös.
Patrik76
Re: Vikingbio
Få kolla på de imorgon när jag är hemma. Jag tackar för svar, jag återkommer nog med fler frågor :D
Patrik76
Re: Vikingbio
Nej den stängs inte av när jag vrider på temperaturgivaren.
GoForIt Pellets
Re: Vikingbio
Inlägg av GoForIt Pellets »
Av det du skriver, så låter det som att brännarens elanslutning är felaktigt inkopplad.
Viking Bio ska ha konstant ström för att sköta övervakning och skyddsmekanismer, samt en annan ledare för styrning av driften (via pannans termostat eller panntemperaturgivaren).
Har du tillgång till manualen till brännaren? Där finns inkopplingen tydligt beskriven.
Patrik76
Re: Vikingbio
Jag ser ingen skillnad på kopplingarna på den gamla brännaren och den nya. Ser exakt lika dant ut.
Patrik76
Re: Vikingbio
Jo den stängs av när jag vrider ner termostaten på noll. Då går den in avkylningsfasen. Men problemet kvarstår den slår inte ifrån när tempen är uppnådd utan bara matar på tills pannan slår ifrån.
Re: Vikingbio
Då gäller det att lista ut vid vilken inställning av vredet som brännaren slår av när pannan nått önskad temperatur, t.ex 75° eller 80°C.
Bevaka brännaren när temperaturen närmar sig och vrid sedan sakta ner termostaten tills den slår ifrån.
Alternativet är att byta termostat om den inte fungerar som den ska. https://www.eldkraft.se/produkt/Termost ... rmebaronen
Patrik76
Re: Vikingbio
Har beställt en ny termostat nu ska se om de hjälper.
Patrik76
Re: Vikingbio
Tack för all hjälp. De var termostaten i pannan som var problemet. Nu går den fint igen med den nya termostaten.
