Kan man stänga av brännaren på natten?
Boojy
Inlägg av Boojy »
Har köpt hus med pelletskamin och den låter jätte högt och är bredvid ett sovrum, verkar inte var missljud men matningen låter ändå högt och den vräker ner pelletsen så hårt så man hör de till ovanvåningen.
Det är Ctc kombi panna typ manuell ingen autoshunt.
Rb brännare med någon siemens styrning,
Kan man ställa så den bara går på dagen typ?
GoForIt Pellets
Re: Kan man stänga av brännaren på natten?
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, och välkommen till forumet..
Inget är omöjligt, men behöver inte pelletsbrännaren gå även nattetid för att ni ska få värme?
Jag tidsstyr vår brännare med ett digitalt kopplingsur.
Jag har dock ingen erfarenhet av er Rb brännare.
Boojy
Inlägg av Boojy »
Tack för svar och välkomnandet👍
Jag tänkte att de får hellre hinna bli kallt så får den elda igång värmen igen när vi gått upp på morgonen så vi inte störs av oljudet, väggarna är ej ljudisolerade och man har fäst silon i väggen så jag tror de blir extra resonans genom väggen, får åtgärda detta vi d tillfälle. Jag kan än så länge bara finna att den får räkna ner innan den tänder igen, sätter jag 4timmar tänder den igång var fjärde timma och höjer värmen till den når 70 grader
GoForIt Pellets
Det låter ju inget vidare..
Normalt styrs ju de flesta brännare med någon form av termostatstyrd automatik.
Vill du ha mer konkret hjälp med din anläggning, så ta gärna några bilder så att vi bättre kan förstå vad du har för något, och hur din anläggning är uppbyggd. (Bilder måste läggas externt och länkas).
