CTC Ecoflex
Brasan
CTC Ecoflex
Inlägg av Brasan »
Jag har fått tag i en begagnad CTC Ecoflex från 2006.
Funderar nu på att ersätta min gamla CTC oljepanna med Bioline brännare som
sjunger på sista versen,
Ni som har erfarenhet av CTC Ecoflex är ni nöjda med panna och brännare?
Är den enkel att sota?
Något man ska kontrollera extra innan ev installation.
Vi är en familj med 4 personer, är kapaciteten för
varmvattenproduktion bra?
nyman
Re: CTC Ecoflex
Inlägg av nyman »
Köpte också en Ecoflex från 2006 som fungerat bra i flera år.
Man får sota tuberna men behövs inte så ofta. Konkurrenterna har turbulatorer i sina tuber som skitar ned hela pasnnrummet när de till slut måste rengöras.
Se till att asllting fungerar på pannan. Jag uppgraderade kedjedrift för 3-4 tusen hos https://www.lohr.se men var ganska onödigt om den gamla tappdriften fungerar bra.
Blev något vajsing med fotocellerna i vintras så jag uppgraderade min gamla bionordicbrännare till snabbtändning och ny PLC och satte i ecoflexpannan.
Grejor från pelletsteknik.se. Lätt brännare med tryckluftsuraskning att lyfta ur och allt kan man reparera själv på brännaren. Reservdelarna är billigs. Tycker det känns säkrare. Huvudkortet till Ecoflex är inte billigt.
Varmvattenproduktionen är av den bästa typen med värmeväxlare. Men naturligtvis eldar man inte pellets för varmvatten på sommaren utan monterar en elberedare. Har bra erfarenhet av de billiga beredarna av märket Tesy som finns på Jula.
Ett 110 mm insatsrör satte jag också in i Skorstenen.
nissetib
Re: CTC Ecoflex
Inlägg av nissetib »
Kan bara hålla med Nyman. Pannan är väldigt driftsäker men som allt mekaniskt så behövs den ju underhållas.Byta lite bronsbussningar, kedja och brännarskruv är exempel på vad som behövs. Jag kör med bulkpellets och även om det ofta är spån så är det inget som orsakar några driftstopp. En bra panna, kort å gott.
Brasan
Re: CTC Ecoflex
Inlägg av Brasan »
Tack för info och tips. :D
