Jag har stora problem att få in rätt inställningar då det verkar gå åt väldigt mycket pellets så kan lika gärna köra på el.
Jag har kalmarpannan med viking bio brännare inkopplad, laddomat, ackumulator tank (750L) & automat shunt till radiatorer.
Jag har fått kontroll på värmen i huset med att ställa in kurvan på shunten men det går åt väldigt mycket pellets ändå.
Jag använder idag pannans temp givare där den slår ifrån när den kommer upp i 83 grader och startar igen runt 75 grader.
Detta händer i dagsläget dygnet runt som jag tror slösar väldigt mycket pellet:
Pannan har kylts ner så den startar pelletsbrännare trots ackumulator tankens vatten är 80 grader - brännaren startar - laddomaten börjar cirkulera vattnet vid låga rökgaser - pannan blir 83 grader och slår ifrån brännaren - laddomat fortsätter cirkulera för att kyla ner pannan - pannan blir svalare och startar brännare igen. ackumulator tanken är 80 grader under hela förloppet.
Jag har satt på startfördröjning för att försöka minska förbrukningen av pellets men då blir nedre skiktet i ackumulatortanken kallt så pannan kyls bara ner ännu snabbare. Utan fördröjning så blir hela ackumulatortanken 80 grader men bränner går igång ändå då laddomaten cirkulerar vattnet vilket kyler vattnet i pannan snabbare än om det står stilla.
Det känns som att brännaren går igång trots att den inte behöver. jag har lekt med inställningarna för låg effekt och hög effekt samt startfördröjning men det verkar inte ge någon vidare effekt. Kan en tempgivare på ackumulatortanken till brännaren vara ett bättre alternativ till än att kära på pannans tempgivare? Ställer jag ner pannans temperatur till 70 grader så blir vattnet i ackumulator tanken bara 40 grader av någon anledning som jag inte förstår mig på?
Tacksam för all hjälp jag kan få
