Pellexbrännare problem
Påj
Inlägg av Påj »
Har lite, än så länge, smärre problem som jag undrar vad det beror på.
1. Vid förbränning uppstår ibland ett lågfrekvent ljud, som buller eller vibrationer, som jag lokaliserar till skorstenen. Sotarna märker inget konstigt i skorstenen och har inga förslag på förklaringar. Låter och känns oroväckande, men inget har hänt, än aå länge.
2. Jag får mycket koks i brännaren. Beror väl på för hög förbränningstemperatur?
3. Förbränningstemperaturen ändras inte när jag skruvar på inställningen. Pannan stannar först vid 95 gr och jag kan inte ändra det.
4. Jag får glödande pellets i asklådan. För ymnig matning? Eller?
5. Känner någon till en duktig servicekille/firma i Stockholm, som kan pelletsbrännare? Har inte hittat någon bra på mina 17 pelletsår.
6. Ser ingen rök i skorstenen ens när det är 15 gr kallt. Verkar skumt, Borde väl vara en rejäl vit plym då?
Finns det någon därute som kan svara på någon av frågorna. Har en Uno panna och en ack tank på 500l.
AndersAA
Re: Pellexbrännare problem
Inlägg av AndersAA »
Det går att ändra på pannans sluttemp, du måste bara hita rätt sätt att göra det på. Skriv gärna vad du har för jtrustning så är det löttare att ge råd.
Mvh Anders
Påj
Inlägg av Påj »
UNO-panna från 2007, brännare KMP Pellex. Luca laddomat.
nyman
Inlägg av nyman »
Är det en PellX brännare är den ju inte original så du måste titta på brännarens styrlåda som är kopplad till pellXbrännaren.
