Jag har problem med för låg temperatur i skorstenstoppen. Senaste mätningen visade 27 grader 50cm ned i skorstenen med tydlig kondens som följd. Detta med utgående rökgastemp från pannan på ca 220 grader. Som det är nu skulle jag behöva få upp rökgastemperaturen till över 300 grader innan jag hamnar på en OK temp 50-60 grader. Finns det någon här som varit med om samma problem eller har en idé om vad det kan bero på?
Anläggning:
Biomatic 20+ med BeQuem brännare.
Skorsten: ca 9 meter från pannans anslutning. Helsten x halvsten så bör vara 338m². Motdragslucka
Tigex 25 (Underdimensionerad och ska bytas ut)
Låg rökgastemperatur i skorsten
Re: Låg rökgastemperatur i skorsten
Ja du, det bästa du kan göra är nog att montera ett rostfritt insatsrör i skorstenen så är problemet löst. Med ett rostfritt rör kan inte kondens ställa till med någon skada och du kan krama ur så mycket värme det går ur rökgaserna.
Här finns material och information hur man går till väga. https://soliduct.se/insatsrorspaket-110 ... -sjalv.htm
