Den närmaste fotocellen i nedmatningen till slussen fungerade men den ena sladden satt lös i själva cellen, tröck försiktigt in den få fungerade det. Beställde en ny fotocell av samma typ med gul-svart sladd och satte dit ingen funktion. Den yttre matningsskruven från förrådet startar inte. Två säkringar på kretskortet ser riktiga ut.
Kan ju ha blivit en kortslutning i fotocellsystemet. Kan de vara en av de tre triacarna som driver det här?
Får lyfta ned blyklumpen och sätta dit eurofiren men den måste väl askas ur efter 4 dagar.
Hittar inga trådar om just det här.
Ecoflex fotocell ur funktion
Re: Ecoflex fotocell ur funktion
Gul/svart sladd sitter på sändaren och är någon typ av lysdiod, antingen synligt ljus eller osynligt IR-ljus.
Om du sätter tillbaka den gamla dioden, fungerar det då, synligt eller osynligt ljus?
Tror inte att triacen gått sönder bara för att du bytt nivåvakt.
Den gamla dioden ramlade tyvärr ned i pelletsslussen så jag köpte en ny hos pbs.nu. Den var till Ariterm Bequem 20.
Kan det vara olika fotodioder till Bequem och till Ecoflex. Skickade nu efter mottagarsidan med röd och svart sladd.
