Dött element.
dango70
Dött element.
Inlägg av dango70 »
Tjena. Har ström fram till tändelementet men det blir inte varmt. Har inga synliga fel på dom två jag provat men ingen av dom blir varm. Jordfelsbrytaren bröt igår kväll med. Vad tror ni, fel på tändelementet fast det inte syns några skador på det? Pillade på bakbrandsknappen och fick mig en kyss med.... Va tror ni el kunniga? /Jocke
Re: Dött element.
Har tändelementet fungerat och jordfelsbrytaren plötsligt löser ut, är sannolikt värmetråden och isoleringen i rörhöljet skadad.
Byt element!
Echo Foxtrot
Re: Dött element.
Inlägg av Echo Foxtrot »
Sannolikt överslag i tändelementet ja. Du bör också se över jordningen av brännaren låter det som.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
