Har en pelletsbrännare Viking Bio 200 som helt plötsligt visar att okänt fel 10 har uppstått. Det går inte att gå vidare. Är det någon som fått en sådan felkod? Det är ett klickande ljud också.
Någon som känner igen?/Yvette
Bio Viking 200 okänt fel 10
Re: Bio Viking 200 okänt fel 10
Prova att göra brännaren strömlös under 15 sekunder och starta om. Kan ibland hjälpa på datoriserade enheter.
Kan du lokalisera varifrån klicket kommer?
Jag har dragit ur strömmen och problemet kvarstår. Klickandet låter som att det kommer från själva motorn, om man kan säga så. Jag funderar om man ska göra en fabriksåterställning./Yvette
Antar att det är uraskningsmotorn du menar som klickar eftersom den ligger först i startprocessen och att det är där som problemet ligger. Antingen går motorn trögt pga att stänger eller växeln har fastnat eller också kan motorn ha gett upp. Testa att förlänga tiden mellan uraskningarna och se om den startar.
Såg att uraskningsmotor med stänger är hutlöst dyr, så vi får hoppas att felet går att åtgärda utan motorbyte. Kanske räcker med en noggrann rengöring av stänger och skruvspiralen under.
Finns ett relä på kretskortet som också kan klicka. Vad det styr är jag inte säker på, troligen matningsskruven. Provkör skruven direkt i ett vägguttag.
Tror inte en fabriksåterställning löser det här problemet.
Skulle ingenting hjälpa, är det nog dags att tillkalla en serviceman som kan brännaren.
Tack för hjälpen. Vi har plockat isär allt. Problemet har uppstått när brännaren inte har varit igång. Vi använder aldrig pelletspannan sommartid.
Tack för hjälp trots allt./Yvette
