Hög eller lågeffekt?
Yanosch
Inlägg av Yanosch »
Vilket läge är bäst att köra nu när det börjar bli kallt, modulerat/lågt/högt läge? Jag får för mig att det tar längre tid och går åt mer pellets att få upp panntempen i modulerat och lågt läge än i högt läge...
manin
Inlägg av manin »
Min går på modulerat så att den styr själv och när det har gått 15 minuter så slår den maximal (högeffekt).
Jag har den på fördröjning i 30 minuter, det är bättre än noll minuter ( 7ºC intervall) slösar pellets om du kör på högeffekt varje 7ºC då har de pellets inte hunnit förbränning.
Min vikingbio sluta vid 80º C och när det sjunkar med 7ºC så börja räknar minuter ner från 30 minuter så omkring halvtimme så är det 65ºC och starta. Cykling tar omkring 30-35 minuter.
Jag tycker att du ska testa satt dit med fördröjning. Då innebär det blir mindre aska och riktig förbränning. samt längre tid intervall.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Aha de är inte effektbehovet/panntempen som styr den modulerande driften.. :?
