Jag har problem med att cirkulationspumpen till värmeväxlaren för varmvattnet snurrar hela tiden. Läget på strömbrytaren för pumpen tycks inte spela någon roll. Läste i en gammal tråd att flödesgivaren kan kärva. Kärvar den då i röret?
Är flödesgivaren bara mekanisk? Eller finns det känslig elektronik i den? Är det bara två trådar ut från den? Kan man bara mäta om givare är på eller av?
Pannan är från 2005, så inte så konstigt om saker börjar att fallera lite...
Många frågor blev det... Hoppas någon av er har svaret
