Skrev nyligen en tråd med funderingar om förra ägares val av rördragning https://pellets.info/viewtopic.php?t=19 ... 80#p172780.
Väljer att starta en ny tråd om hur ombyggnationen ska gå till. Jag är inte nöjd med hur det fungerar idag eftersom pannrummet blir så otroligt dammigt. När bulkbilen varit här så går det nästan inte ens se handen på utsträckt arm. Känns rimligt med ombygge speciellt från ett brandsäkerhetsperspektiv.
Förrådet har idag ett inblåsningsrör och filterduk i taket, that's it. Jag vill flytta inblåsningsröret till motsatt kortsida genom att ta hål i vägg och fasad för att få bort de två krökarna som finns idag. Se https://d.img.vision/mafavilla/20211225_130650.jpg
Fungerar det att ta upp ett hål bredvid inblåsning för att ventilera ut överskottsluft och fungerar det att ha samma dimension på utluft som inblåsningsrör? Räcker det med ett ventilationsgaller?
Läser man denna pdf https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 41gKM-E_9z
så framgår det att inblåsningsrör ska vara av 4 tum medans utluft ska vara 200mm alt 2×160. Varför?
Enligt pdf:en så ska utluften placeras 50 mm över inblåsning men det är inte möjligt i pannrummet.
Ombyggnation av Mafa villa
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
370m2 två plan och källare. Endast ett plan uppvärmt.
11 meter insatsrör
Mafa Villa med flexskruv
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
Re: Ombyggnation av Mafa villa
Man har större dimension på avluftröret för att förhindra skadligt övertryck i förrådet, som normalt är lufttätt.
I ditt fall med en filterduk över hela förrådet, kommer luft att pressas ut genom duken ändå tillräckligt för att skapa en Lützendimma.
När du ändå ska bygga om, fundera på om du kan göra förrådet lufttätt, t.ex. bygga upp sidor mot tak eller lägga ett tätt tak på förrådet.
Tack för svar Stegatorparn. Noterar att min telefon nu har lärt sig autofylla ditt namn.
Att göra förrådet tätt låter rimligt och då kommer jag även dimensionera upp utluften tillräckligt, det får bli ett projekt när det blir lite varmare ute.
Jag tog med duken och tvätta den några omgångar i en tvättmaskin modell större. Gjorde susen.
CTC EcoFlex 2006
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
CTC Bio 20(?) 2006
11 meter insatsrör
8mm Laxå
