Har lite ider att få startknappen trådlös med hjälp av en shelly.
Behöver veta om det är 12 eller 220v igenom knappen. För att starta och stänga av.
Någon som vet?
12 eller 220v på startknappen på brännaren?
Re: 12 eller 220v på startknappen på brännaren?
Startknappen på Gordicbrännaren sitter på styrboxens högersida och bryter nätspänningen 230V.
KMP´s brännare har startknappen på brännarens panel och den bryter också 230V.
På min Pellx bryter den inte 230V. En LED lyser även vid från. Om man slår av när brännaren går, så skall fläkten köra sin kyla ner procedur. Hur många volt har jag inte kollat. Trots jag försöker lära mig allt om styrkortet.
Exempelbild.
Exempelbild.
Shelly 1 har tort relä så den kan man koppla där tempgivaren sitter så kan du starta o stoppa där. sen finns det 1 addon med upp till 3st tempgivare o docka till shellyn så kan du styra allt där
kanske inte är samma som på px20 px21 så kanske inte funkar på din
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Jag har ett relä på knappen nu. Så jag kan starta med timer. Går en timme på förmiddagen nu. 50min på eftermiddagen manuell nedräknings timer. Lite mer än en timme manuellt innan läggdags. Termostatautomagiken strular ännu
