Helt död Brännare
skalman65
Helt död Brännare
Inlägg av skalman65 »
Har en PX21'a som vid uppstart efter sommar uppehållet är helt död.
Inga lampor lyser.
Kontrollerat att ström kommer till brännaren
Att glassäkringen är hel
Att värmesäkringen på fallröret inte löst ut, samt att ström kommer fram dit samt och även vidare efter
Kopplat bort anslutningarna för fläkt och tändelement
Vad skall man kontrollera härnäst, borde ju vara någon kontrollampa som lyser
Liten uppdatering:
Efter att ha kontrollerat allt jag kom på så började jag mäta upp strömstyrkan, hade tidigare bara använt en beröringsfri spänningsprovare (penna), och insåg då att jag inte hade någon uppmätbar strömstyrka på ingående strömkontakt.
När jag sedan undersöker och mäter kopplingar bakåt så kom jag underfund med att överhettningsskyddet på pannan troligen är trasig.
Då lamporna på pelletsbrännaren tänds när jag mäter dess anslutningar.
Någon som kan bekräfta att det är ett nytt överhettningsskydd jag behöver, är inte så insatt i elbiten..
eller är det att naturligt beteende, prövade givetvis att återställa skyddet.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Helt död Brännare
Har inget elschema för din panna, så kan inte avgöra om det är något mer i pannan som kan strula. Kanske någon strömbrytare?
För att utesluta fel i brännaren, kan du provköra brännaren direkt från ett vägguttag och övervaka brännaren så länge den är i drift.
Du får absolut inte lämna pannrummet obevakat under dessa omständigheter.
skalman65
Tack Stegatorparn!
Smart, den enkla varianten tänkte jag inte på.
Hade inge problem när jag kopplade brännaren direkt mot ett vägguttag.
Prövar och byta överhettnings skyddet,
KMP Pellex 21
Bulkförråd
