Fläkten startar ej
Peaman
Fläkten startar ej
Inlägg av Peaman »
Hej. Första inlägget för mig här
Har en viking bio 20. Har fått larm om att fläkten inte fungerar. Har lyckats komma fram till att det mest troligt är lagerna som e kass. När fläkten går igång på max så fungerar den men när den ska gå på lågt varvtal så hoppar den bara till och stannar. Testade att hjälpa fläkten lite på traven när den skulle tända genom att snurra på den med mitt finger och då orkade den dra igång fläkten på lågt varvtal. Man känner även tydliga slag i fläkten när man snurrar på den. Nu e min fråga om någon vad det är för lager i fläkten? Tänkte se om det går att byta lager för en billig peng innan jag köper en ny fläkt. Kommer plocka isär fläkten till helgen ändå så då kommer jag se vad det är för lager men nån här kanske redan vet.
GoForIt Pellets
Re: Fläkten startar ej
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, välkommen hit, och ursäkta seg återkoppling (besöker bara forumet under eldningssäsong..)
Fick du någon lösning på lagren i fläkten? Är det en gammal Thorin?
