Skruven stannar ej
TreeSwede
Skruven stannar ej
Inlägg av TreeSwede »
Hej, har fått problem med att brännaren stannar samtidigt som slangen blir full med pellets.
Tömde slangen och övervakade vad som hände, kör på underhållsfyr och vid ett av tillfällena när den ska mata pellets i 3.70 sekunder var tredje minut så matade den på utan att sluta. Efter gissningsvis 8-10 sekunder drog jag ur kontakten till skruven för att inte proppa slangen med pellets igen.
Vad kan göra att detta händer? Reläet?
Tacksam för eventuella tips!
Eryl DP 35kW -81, RB Total -06, KW Z150, Pallkragsförråd, 220 kvm 20-talshus 2-plan i Mälardalen.
nyman
Re: Skruven stannar ej
Inlägg av nyman »
Koppla in mätning av styrspänningen till reläet så ser du om relästyrningen eller reläet är orsaken.
TreeSwede
Tack, är inte så hemma på elmätningar men vad ska spänningen ligga på?
TreeSwede
Hade en kontaktor liggandes som jag beställde för flera år sedan från dåvarande Roslagsbrännaren, kopplade in den istället för reläet och peppar, peppar...
