Är det någon som vet vilken resistans en elspiral till janfire skall ha.
När den är ny
resistansen på elspiralen
allanon(jan)fire
- Frö
Elspiralens resistans
Mät på den nya innan insättning.Kompisens gamla såg man liknande "brännhål i" vi kollade dock ej resistansen...
cTc 265B med Janfire Flex-a
Hej, igen kollade min beg spiral såg lite tätare ut i spiralen (därmed lite
kortare).Den hade 46.2 Ohm men den missade att tända ibland.
Har läst att några har problem med spännings mätningen på fläkten
det beror på mätaren som skall vara märkt med True RMS. Om inte man mäter tidigare än ca. 7min från uppstart då den går på startsteg (iallafall
min är så)
NIBE CITY -00
Flexa blå -00
Halv Garderob (förråd)
min är så)
NIBE CITY -00
Flexa blå -00
Dan Samuelsson
- Frö
resistans
Enligt janfire är effekten på värmespiralen 1000w (1KW)
Man kan beräkna resistansen
i spiralen enligt fomeln R = U x U /P.
U betecknar spänning i volt (V) och P betecknar effekten i watt (W)
Om nätspänningen antas vara 230 volt skall resistansen vara
230 x 230 /1000 = 52.9 ohm
