Nedre gräns panntemp
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
ÅF av LVVP föreslår att jag dockar monobloc (master) mot pelletspannan (slave) och kör pannan på ca 45-60gr.
Pga legionella och pannkondens är jag skeptisk.
Synpunkter?
Finns någon på forumet som kör med panntemp <60˚?
tillberg
Re: Nedre gräns panntemp
Inlägg av tillberg »
Pluggar du igen rökröret och tätar pelletsbrännarhålet kommer ingen ny fukt in i pannan. Är framför allt vattnet i pelletsröken som får det att rosta i pannan i området 45-65 grader.
Du måste ju ha en elektrisk varmvattenberedare kopplad efter pannan för att få upp temperaturen.
Eurofire M3 i en ctc1100
Snapphane
Pannan med brännare skall behållas.
När VP kallar på brännaren ska panntemp endast gå upp till ca 50gr för att inte ge för hög returtemp till pumpen.
Dvs pellets går bara in vb och spetsar.
Koncept som jag är minst sagt skeptisk till men om någon kör så och är nöjd samt inte sett nackdelar för pannan, så kan det övervägas.
tillberg
Har du ingen elpatron i pannan? I praktiken samma pris för pellets och el i dagens läge.
Snapphane
Hittade ovanstående svar nu. Glömt att svara.
Nej, har ingen elpatron - den har gått sönder varför pannbyte sannolikt görs.
