Jag har noterat att smäller till i mellan åt från pannan, så kikade på det ikväll.
Det verkar nästan som kedjan hoppar över en kugge i mellan år och är slapp. Den "hänger" liksom under till.
Kan man spänna kedjan? eller kortar man in den?
Andreas
Slapp kedja ariterm - hjälp
Andreas - Ariterm Bionet + 12 / Bequem 20D / Acc tank strömsnäspannan
Re: Slapp kedja ariterm - hjälp
Motorns skruvar sitter i avlånga hål. Lossa motorns fyra skruvar ett varv och flytta ut motorn tills kedjan sträcks och dra åt skruvarna.
Vid rätt spänning ska man kunna trycka in kedjan mellan motor och övre kugghjul 1 cm.
när pannan står still känns det som det är slappt under till - dvs mellan motor och matarskruven (undre kugg).
Mellan motor och övre kugg är det spännt
Vi första anblick ser motorn ut att sitta så långt åt vänster som möjligt i dessa avlånga hål. dvs går inte spänna mer här
Går det justera på nått annat sätt?
Har du tappdrift med kaststjärnan eller kedjedrift av doserhjulet?
När det inte går att justera mer, är kedjan sliten.
Det kan gå att korta den en länk, men det är en nödlösning. Börja med att sätta motorn i inre läge, ta bort kedjelåset och måtta om du kan ta bort en hel länk. Knacka ur stiftet med en dorn eller kedjebrytare.
Säkrast är att byta kedja då det inte är speciellt dyrt.
Jag har tappdrift - dvs ett sånt där hjul med fyra piggar.
Jag får kika på det kväll, men beställde en kedja ändå...
Hoppas det är rätt:
https://www.lohr.se/reservdelar-pellets ... ja-49-lank
Hoppas det är rätt:
Kommer säkert att funka.
Ska bara stänga tråden med att jag fixade det
Satt en halvlänk på bef. kedja. Jag tog bort den och justerade motorn.
Blev bra
Blev bra
