Droppande element
--lunkan--
Droppande element
Inlägg av --lunkan-- »
Kanske är på fel ställe jag skriver men provar ändå.
Har haft problem med ett element som droppar lite nu och då.
Var ner å stängde av cirkulationspumpen och fyllde expansionskärlet till 1,3bar, luftade elementet, fyllde till 1,2 bar, startade pumpen.
Men efter ca 24 timmar började de droppa igen.
Vad är felet?
Sen kikade jag lite på trycket när pannan var på 70grader och när den kommit upp i 90 grader, trycket pendlar en hel del i mitt tycke. Runt 0,5bar vid 70grader och går till övertryck vid 90grader. När är de rekommenderat att lufta om trycket pendlar så?
Ser nu att de är en rätt rörig text men hoppas ni förstår.
Re: Droppande element
Droppar det från ett element måste läckan tätas.
Hjälper inte att laborerar med luftning och systemtryck.
Ta och lägg upp några bilder t.ex. på forumbilder.com så vi kan se var det läcker och ge några handfasta råd.
Varierande tryck kan bero på att expansionskärlets luftblåsa behöver pumpas upp till 0,5 bar.
--lunkan--
Ber om ursäkt för en dålig förklaring. Är inget läckage på elementet utan de droppar inuti elementet så jag är tvungen att fylla på systemet å lufta just de elementet.
Okej, då är det mer luft som ska ut.
Expansionskärlet verkar inte friskt om trycket varierar kraftigt beroende på temperaturen.
Släpp trycket via säkerhetsventilen tills trycket är under 0,5 bar.
Kontrollera lufttrycket i blåsan. Finns en däckventil på expansionskärlet motsatt sida röranslutningen.
Tryck in piggen i ventilen. Kommer det vatten, är kärlet kass och måste bytas.
Kommer det lite luft, behöver det pumpas upp till 0,5 bar med kompressor eller handpump.
Fyll därefter systemet till 1,0 bar och lufta radiatorn igen.
--lunkan--
Testade nu som du beskrev och de kom både lite vatten och luft ur "bilventilen". Är de dags att byta kärlet?
Hur stort kärl har du?
Sitter ventilen i toppen eller botten?
Lite vatten kan vara kondens. Pumpa i lite mer luft och testa igen.
--lunkan--
Bra fråga. Ventilen sitter i botten. Misstänker att de är en 12 liters. Hur vet jag hur mycket luft som är i?
--lunkan--
Var ner å testade igen. De kommer vatten och luft hela tiden jag tycker in ventilen.
Inget att be för, byt kärl!
Välj gärna en storlek större kärl som ger lite större marginaler.
--lunkan--
Då ska jag byta kärl så fort jag hittar ett.
Ska till stan (gävle) idag så får åka runt å kolla vart de finns.
Stort tack för hjälpen ska du ha. :)
