Hjälp med Baxi eurofire
Hej! Jag kopplade bort brännaren från strömmen, alla kablar kopplade ur. efter en vecka anslöt jag brännaren igen och det visar mig en temperatur på 100 grader och pannan är kall bara 16 grader. Var kan problemet vara? Hjälp
Mustkungens
- Späd planta
Re: Hjälp med Baxi eurofire
Temperatur sensor/mätaren urkopplad eller sönder så är den i testläge
Ja, trasig temperatursensor. Jag köpte en ny och fungerar.
