Tändelement Ulma 2000 tc
Jny72
Inlägg av Jny72 »
Hur vet/ser man att tändelementet är trasigt? Har haft mycke problem med brännaren. Sista var att jag missade att pelletsen hade börjat att sjunka under matarskruven och allt hade stannat. Bränslefel på displayen. Jag passade på att rensa från spån. I med mer pellets och tryckte igång allt. Brännarens display visade Ulma 2000 TC men inget hände, pannan inga problem. Körde med slangen i hink i 10 min.
Försökte igen, inget hände. Kan det var tändelementet eller skulle brännaren ta in pellets då men inte tända?
Någon med ett bra förslag vad jag mer jag kan göra.
Re: Tändelement Ulma 2000 tc
Brännaren måste få i sig pellets för att tändelementet ska få en chans att tända. Tändelementet styr inte pelletsmatningen.
Man kan kontrollmäta elementets resistans med ett universalinstrument.
Kanske något problem med temperaturgivaren, så brännaren inte får startsignal?
Jny72
Inlägg av Jny72 »
Tack stegatorparn.
Jag har köpt nytt tändelement, säkring och det ”nya” fotomotståndet. Men måste byta plats och kabel plats mellan tändelementet och fotomotståndet och borra upp 2 st 2,5 hål och ett 18 mm. Men inte sjutton hittar jag en 18 borr för metall/plåt. Och sen behöver jag små saker som koppartrådarna går in i för att sen sätta kablarna på plats. Jag har trott att de heter kabelsko, men hittar inte de bland kabelsko. Tempgivaren bytes för inte alls länge sedan och efter det inget meddelande att den inte fungerar.
18 mm hål kan man lösa med ett stegborr https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... at-180366/.
Behöver inte vara fel på tempgivaren. Kan vara lite kontaktproblem mellan givaren och PLC´n (styrdatorn).
