Visa på pannan data att den är OBTOVAKT
Vad mena den med det?
Vad skulle jag göra?
Just nu bytt jag till ELDRIFT för att få varmt i huset
Tacksam för nån hjälpa om vad/hur ska jag göra det!
Please anyone knows what should I do?
//Siani
Pellet pannan OBTOVAKT
Re: Pellet pannan OBTOVAKT
Först måste du nog tala om vilken panna/brännare du har, annars är det inte lätt att ge några bra råd.
Pannans märke är BIOMATIC ARTERM OY
Optovakten talar om för pannans dator när pelletsen brinner.
Blir optovakten sotig eller går sönder av överhettning, tror datorn att elden slocknat och larmar.
Börja med att kontrollera om optovakten är ren.
En sotig optovakt betyder att förbränningen inte är riktigt bra och behöver justeras.
Larmande optovakt kan också bero på trasigt tändelement.
Kanske dags att ringa en tekniker om du är osäker på funktionen.
Sotning var här 2 veckor sen å jag alltid göra ren den optovaktkontrollen. ..
Nu har jag ringt teknik som installeras/ägare pannan
Tack jag så mycket för svaret å
Önskar alla en RIKTIG GOD JUL!
//Siani
//Siani
