Differens panntemp
Småland
Differens panntemp
Inlägg av Småland »
Hej! Nybörjare med allt som har med pannor och brännare att föra. Försöker hanka mig fram med inställningar och allt för att få det att lira.
Har ett enplanshus på 135 kvadrat från tidigt 80-tal som drivs av en bioline 20 brännare i en CTC v25 panna. Vi är 3 i hushållet och nu när det varit runt -5 ute så har den tagit ca 2 säckar pellets per dygn. Kanske är hyffsat normalt (?) men en sak jag funderar över är att brännaren går igång rätt ofta (1 gång per timme ca) Ser att tempgivaren på pannan visar 73 grader men givaren till brännaren visar 66 när den då startar. Denna sitter i sidan på pannan och visst att de mäter på olika ställen men borde inte dessa hålla sig närmare varandra? Hade givaren till brännaren följt panngivaren så borde det bli färre starter då den inte sjunker alls lika drastiskt ?
Kanske är så det är men vill bara höra lite vad ni tror man kan göra eller testa? Fel på givaren?
Ecotec Bioline 20 (-07) i en CTC v25 panna (-00).
Styrsystem 3006 Ecotec med Danfoss ECL komfort 100 M reglersystem
GoForIt Pellets
Re: Differens panntemp
Inlägg av GoForIt Pellets »
Senaste veckan har det ju varit lite mer kyla här i Småland, så två säckar per dygn på den yta och utrustning du beskriver är inte orimligt. Vi ligger ungefär på samma nivå.
Hur ofta brännaren går styrs av termostatens hysteres (fint ord för differens mellan start och stopp).
Denna är oftast inbyggd i termostaten och kan inte justeras. Vår pannas är på bara 8°. Kan tyckas lite, men samtidigt så tillkommer ju tiden för uppstart innan brännaren ger en temperaturökning. Så i praktiken så rasar temperaturen (när det är kyligt ute) 12-20 grader innan det vänder.
Vid stort värmebehov blir det många starter. Helt normalt. Samma med våran brännare.
Givare kan ju ibland ge lite olika resultat. Och det kan skilja påtagligt mellan termostatens siffror och en mätare.
Jag har fått lära mig att termostatens siffra är de mest rättvisande, men det beror naturligtvis på var givarna sitter också.
gunnar42
Inlägg av gunnar42 »
På din brännare går det att ändra så att den startar oftare plus och minus på " hyster "
Man får gå in på servicemenyn.
Småland
Inlägg av Småland »
Tack för era svar, skönt att höra att det förmodligen är normalt då.
Kollade min hysteres och den ligger också på 8 grader. Man verkar kunna justera detta så man kanske kan testa höja gapet lite men å andra sidan blir det ju då längre brinntider och borde väl gå åt ungefär lika mycket pellets då känns det som. Tar ju som du säger ett tag innan den arbetar upp tempen.
Småland
Inlägg av Småland »
En annan fråga jag hoppas någon kunnig har svar på.
Vi har både inne och utegivare. Värmekurva inställd på 1.0 och förskjutning i mitten på nollan. När det är 0 grader och några plus ute så ligger innetempen på 21.5 ungefär vilket är behagligt. Nu när tempen gått ner till -5 så ökar innetempen till 23-23,5 grader vilket känns lite väl lyxigt. Framledningstemp på ca 40 vid -5...
Borde inte givarna styra detta tillsammans? Är det värmekurvan man ska justera nedåt eller bara sänka paralellförskjutningen?
Du sänker kurvlutningen tills temperaturen blir stabil vid förändringar av utetemperaturen.
Småland
Inlägg av Småland »
Tack så mycket, har ställt ner lite nu så får vi ser hur den beter sig när det blir minus igen. Mycket att tänka på i pellets-branschen :D
