Helg service i Uppsala?
biggles34
Inlägg av biggles34 »
Finns det någon som jobbar med service på helgen i Uppsala trakten? Eller säljer reservdelar
Vette fasen vad den heter men delen under förrådet som skruven går in i, bottenplåten har gått ur.
Funderar iof på att lyfta ur skruven till en 200 liters blå plast tunna och fylla den med pellets, måste skruven vara i 45 graders vinkel, dvs såga hål i väggen på tunnan, eller räcker vinkeln jag får om jag sätter ner den i toppen och vinklar mot botten? Isf blir det kanske 10-15 graders lutning?
Viking Bio med Comet panna, 152 kvm
GoForIt Pellets
Re: Helg service i Uppsala?
Inlägg av GoForIt Pellets »
Är det ett MAFA-förråd som du beskriver?
http://www.mafa.se/?page_id=56
Är det bottenpluggen som lossnat?
Den går ju att ta ur för rengöring. Är det den som har lossnat, så lyft skruven uppåt och tryck dit pluggen igen (kan kräva två personer). Sitter den fast dåligt, så lägg en brädbit under som stöd. Passa på att rengöra från spån samtidigt.
Med bara 10-15° lutning så blir ju inte matningen rätt för brännaren.
Som sagt, dra ur skruven och tryck i pluggen igen. Kanske får lossa bultarna något varv i det blå T-stycket.
Dra sedan ett par plåtskruv genom plasten och pluggen, så sitter pluggen kvar.
biggles34
Tack för svar!
Japp, bottenpluggen som lossnat i ett Mafa veckoförråd.
Tömmer förrådet och kollar den i helgen, bestämde mig att slakta en tunna och kör på den för tillfället. Nu blir det varmt och skönt snart igen :D
nyman
Inlägg av nyman »
Häng upp skruven på riktigt sätt i talet så att den inte bottnar i utmatningen från mafaförrådet. Det är som du upptäckt absolut inte meningan att skruven ska bottna i utmatningsanordningen.
Enklast om du har två fästen i taket, ett rakt ovanför skruvmotorn och ett 20-30 grader framför skruvmotorn och sedan justerar upphängningskedjan så hela skruven hänger i den. Tänk på att spiralen åker ut några centimeter ur röret när den lir belastad med pellets.
