Har haft en px20 i 7år typ.
Nu brann kretskortet och jag fick tag i en px21 billigt.
(vi pratar om att ta bort pelletsen nästa år. Så vill inte betala massa för nya saker).
Jag har alltid strävat efter att ställa in min gamla så snålt som möjligt.
När jag monterade den "nya" så va den 2-3 gånger större starkare låga än vad jag alltid har kört med.
Jag har nu börjat snåla ner den också i inställningarna.
Men tanken slog mig.
Höjer man mängd och luft så skulle den elda kraftigare och genom detta dra mer pellets men vattnet blir varmt mycket fortare och då elda kortare tid.
Eller ska man köra snålt och hålla fin låga men då elda längre tid mellan gångerna.
Vad är bäst?
Jag ska minnas att man ska kunna räkna ut kilowattwb genom att samla pelletsen i 6 minuter sen räkna ut detta på något sätt.
Någon som minns detta?
Tjänar man på att ställa brännaren så snålt som möjligt?
- GoForIt Pellets
Re: Tjänar man på att ställa brännaren så snålt som möjligt?
En påtaglig faktor är ju hur mycket effekt din panna kan ta emot.
Att köra med högre effekt än den klarar ger ju bara högre rökgastemperatur = kronorna ut genom skorstenen.
Ovanpå det ofta problem med högt slitage.
Generellt brukar man sträva efter så låg rökgastemperatur som möjligt (begränsas av eventuella problem med kondens i skorstenstoppen) och så långa gångtider som möjligt.
