Pelletsen studsar ur brännaren
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Tjenare!
Jag har ett problem med min Iwabo S-1, pelletsen studsar ur brännaren och landar oförbränd på pannans botten. Jag har provat en massa olika vinklar och slangdragningar men jag har inte lyckats hitta rätt.
Det går antingen för fort så att den studsar ur eller för långsamt så den blir liggande i slangen.
Är det någon som kan bistå med lite mått på hur högt det borde vara mellan matarskruvens huvud och brännaren och eventuell slangdragning?
Jag kan kanske bistå... men just nu sitter jag på jobbet.
Min anläggning tycker jag fungerar ganska så bra - kanske inte optimalt, men jag är nöjd. Lite oförbrända pellets brukar jag få med när jag suger ur askan, men det är så lite att jag ignorerar det. Någon enstaka gång har jag fått stopp för att pelletsen fastnat i slangen precis innan brännare. De gånger det har hänt har varit efter att jag har haft brännaren urplockat för att aska ur. Varför det blir så har jag inte lyckats komma fram till, men numera så har jag lite extra koll när jag startar igång efter att jag askat ur pannan.
Jag ska plocka fram kameran och måttbandet när jag kommer hem, så kan du få se hur det ser ut hos mig.
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Du har kanske för mycket pellets i koppen. När nytt bränsle droppar ner i koppen är de full och trillar över. Det går att ställa hur ofta skruven lägga i pellets och om du minskar det ett blink kanske det blir bättre utan att du fölorar för mycket effekt.
Eller också har du inte rensat koppen från aska tillräckligt ofta så att inte all pellets får plats.
//Ozcar
//Ozcar
Re: Pelletsen studsar ur brännaren
Detta problem har jag men efter bara 3 dagar har jag "koppen" full med aska och en tjock kaka. Kör med agrol och SBE pellets som enligt SBE kommer ifrån samma tillverkare i U-hamn. Har inte provat pellets ifrån någon annan då jag bor nära grossisten. Har nu provat med att sänka tiden i matningen en "blink" får se om detta hjälper.Ozcar skrev:Du har kanske för mycket pellets i koppen. När nytt bränsle droppar ner i koppen är de full och trillar över. Det går att ställa hur ofta skruven lägga i pellets och om du minskar det ett blink kanske det blir bättre utan att du fölorar för mycket effekt.
//Ozcar
IWABO Villa S1-05, JÄMÄ PUU YP 140-84, Ack-tank 1000/120l,eKontroll TK1B,ThermOmatic.
- Lärjunge!
studsande pellets
jag har samma problem även andra användare som jag pratat med,
har funderat om framkanten på rostret är för lågt?har prövat flera lösningar men??
Re: studsande pellets
Tanken har slagit mig också, frågan är vad de negativa skulle bli om man skulle ta och lägga dit en plåt som står upp 1-3 cm i framkant?Forest skrev:jag har samma problem även andra användare som jag pratat med,
- Lärjunge!
Det sm händer är ju att man i så fall riktar lågan mer uppåt, och det är ju inte säkert att det alltid är en nackdel, jag skulle kunna prova att sätta dit en lite bit till. Men som det är just nu, några minus, blåsigt som fan och snörök så tänker jag inte plocka ur brännaren några timmar för att leka lite med den...
Har du testa med plåt i framkant än?jag har ej haft tid att laboreraPheom skrev:Tanken har slagit mig också, frågan är vad de negativa skulle bli om man skulle ta och lägga dit en plåt som står upp 1-3 cm i framkant?Forest skrev:jag har samma problem även andra användare som jag pratat med,
har funderat om framkanten på rostret är för lågt?har prövat flera lösningar men??Vad tror ni andra?
Eryl dp -64
IWABO villa s
2,5m skruv förbättrad motor Iwabo
Veckoföråd,TK1a termostat
IWABO villa s
Tyvärr det samma gäller för mig, prova det skall jag då mycket pellets trillar över. Frågan är hur man bäst får bukt på problemet? Kanske kan man sätta en plåt ovanifrån dvs snett neråt 1-3cm. Eller vad tror du ?Forest skrev:Har du testa med plåt i framkant än?jag har ej haft tid att laboreraPheom skrev:Tanken har slagit mig också, frågan är vad de negativa skulle bli om man skulle ta och lägga dit en plåt som står upp 1-3 cm i framkant?Forest skrev:jag har samma problem även andra användare som jag pratat med,
tja testa går ju.om det funkar skall jag prata med tillverkarn av rostretPheom skrev:Tyvärr det samma gäller för mig, prova det skall jag då mycket pellets trillar över. Frågan är hur man bäst får bukt på problemet? Kanske kan man sätta en plåt ovanifrån dvs snett neråt 1-3cm. Eller vad tror du ?Forest skrev:Har du testa med plåt i framkant än?jag har ej haft tid att laboreraPheom skrev: Tanken har slagit mig också, frågan är vad de negativa skulle bli om man skulle ta och lägga dit en plåt som står upp 1-3 cm i framkant?Vad tror ni andra?
det går ju enkelt att klippa slitsar i en plåt i framkanten o trycka fast den så enkelt som möjligt
Eryl dp -64
IWABO villa s
IWABO villa s
