Hej alla,
Ny här på forumet och nyinköpt Pelletspanna
Det ända jag inte fått att fungera för tillfället är att när jag loggar in för att läsa av pannans status så får jag inga värden från pannan. Jag ser att SyncStatus står som OFF, vart ändrar jag detta?
Kan det ändras under servicemenyn? Håll nere vänster och höger pil samtidigt ett tag, därefter tryck pil framåt tills du ser effekt, tryck plus tills det står 5 på displayen (upplåsningskoden), vänta tills femman slutat blinka, tryck pil framåt för att bläddra fram effektinställningarna.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Tack för svar Wayland!
Pelletspannan kan bara konfigureras via ett webgränssnitt som är kopplat till Pannan.
Synkningen startade, antagligen hoppade den igång när den fått snurra ett tag
