A3 Ecotek brännare går inte igång
VIKT1
Inlägg av VIKT1 »
Hej.Har letat info överallt på nätet ang min A3 som slutar att gå igång ibland går den 12 Tim ibland 1 Tim.Det är bränd pellets i koppen och 2 röda o 2 gröna blinkningar på dosan men ingen ljud varning.Har provat att öka pellets matningen men ingen skillnad.
Nya sluss vingar / fläkt/ optik/vakt rengjord pellets skruv brännaren inköpt beg 2004 och fungerat klockrent i en CTC 1100.Någon som har en idé//tack på förhand//Stefan
Fokus pe20 06
Ecotec A3 från 02
Bulk förråd 3Ton
Re: A3 Ecotek brännare går inte igång
Om din brännare har varmluftständning, vilket kom i slutet av år 2002, kan larmet indikera utlöst maxtermostat/överhettningsskydd i pannan.
Normalt skall överhettningsskydd bara kunna återställas manuellt, men det kanske sitter någon annan typ istället.
Sänk drifttermostaten med 5°och se om det gör någon skillnad. Annars kanske drifttermostaten inte bryter i som den ska.
Du får hålla koll på panntemperaturen under några körningar för att sortera ut vad som är fel.
VIKT1
Inlägg av VIKT1 »
Tack för supporten ,håller på att prova detta nu//Stefan
Fokus pe20 06
Ecotec A3 från 02
Bulk förråd 3Ton
