Drag
Drag
Ny på pellets!
Har köpt hus med VB comet + VB bio20
Har en skorsten på 5m med kanal på 16x16 så jag tror att jag behöver byta dragbegränsare.
Idag en Tigex 25 tror jag behöver en sid 012 eller Z150?
VB Comet 2004, VB viking bio 20 2004, VB doserskruv, Värmer 125m² + 124 m² källare
Re: Drag
Skorstenen är inte högre än att en Tigex 25 borde klara uppgiften.
Kontrollera att den är rätt inställd på 10 Pa = 20 mm, vilket är fullt tillräckligt för en Viking Bio.
http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Re: Drag
Då var det rätt 20mm. Skall det inte vara så att man tar 16x16 =256cm² och är det inte för mycket för Tigex25 ?
Att luckan vippar från helt öppen till helt stängd. Kanske tänker jag galet? Jag tänker så här att jag har ställt in
Matningen i skruven till 45.3 grader
Kapaciteten blir då c 105g på 4 varv storlek 6mm
startdosen c 65gram
Det ryker i röret i 1,5-2 min (trodde det berodde på draget)
Tändningen ställd på högt drag
Lågeffekt När lågan och fläkten kör på rök fri!
6min matning c 310-320gram
Lågan ljus gul ingen rök
startdosen c 65gram
Re: Drag
Det är skorstenshöjden och temperaturskillnaden rökgas - ute som avgör dragets styrka. Skorstensarean har en viss betydelse pga ökad volym, men tycker inte att det ska ha en avgörande betydelse. Rökgasernas volym ökar inte oavsett skorstensarean.
Eftersom din skorsten är relativt kort, kan det bli lite dåligt drag innan skorstenen kommit upp i temperatur, som du redan har märkt.
En dragbegränsare kan inte förbättra dåligt drag, bara begränsa undertrycket till pannan.
Blåser det ute är det vanligt att dragbegränsaren ligger och fladdrar.
Du borde nog öka startdosen till minst 75 gram.
Annars verkar inställningarna helt okej.
Re: Drag
Då var det inställt så nära som det går c75g 67-94g.
Och tagit bort startfördröjningen
Kan man säja att om man ökar temperaturen i avgaserna och har kortare tid mellan eldningar så startar den fortare för att draget finns kvar längre?
Så mer värme kvar i skorstenen. Kan förbättra draget?
Varmare luft i pannrummet?
Brännaren börjar med att blåsa luft genom pannan innan tändning. Motverkar inte det delvis rökfri start?
Om man minskar arian på något sätt (rör eller glid)?
Skulle det bli bättre ?
Förlänga skorstenen blir nog problem.
Re: Drag
När jag eldade med Viking Bio testade jag lite olika startdoser och kom fram till att 75 - 100 gram fungerade vill jag minnas.
Stilleståndstiderna varierar ju med temperaturen så vår, sommar och höst blir det längre eldningsuppehåll där skorstenen kallnar.
Är nog inte mycket att göra åt.
En viss förbättring kan uppnås om skorstenen förses med ett rostfritt rör/slang Ø125 mm där mellanrummet fylles med vermikulit-isolering.
Skorstensröret värms upp snabbare vilket stabiliserar draget.
Då behöver man inte fundera på rökgastemperaturen eller kondensrisken.
Re: Drag
Att Tigex 25 hamnar i helt öppet läge ofta för att sedan fladdra
beror på att denna lucka är mycket lätt driven! !
och så klarar den inte av byigvind som ger ryckigt drag
som kan störa förbränningen så mycket att lågan sugs ut ( slocknar )
Tillverkar rökgasutrustning
