Vad ska jag ha för rördimension mellan acktank och pannar?
Ja vad är lämpligt? pannan och tanken står kloss mot varandra så ledningarna blir korta , anslutningarna på tanken är R25 så då är ju 28mm koppar lämpligt eller är det för lite? , måste jag bussa upp till 35mm? systemet skall laddas med en laddomat 21.
Hej. Jag har 28mm mellan mina tankar och pannan, komplett paket med laddomat och allt, jag frågade och läste mycket innan jag valde system. De argument jag fann som talade för 35mm rör var ökad självcirkulation. Bra vid strömavbrott. Men eftersom jag har en fläktstyrd panna så lär det inte bli något eldat vid strömavbrott ändå.
Det ska oxå vara något bättre om strömmen går medans pannan precis håller på och toppmatar tankarna (från 90-100 grader), men då dör fläkten oxå och elden självdör samt att jag har kylslinga kopplat på min panna så den kokar inte sönder ändå.
Jag ansåg därför inte att kostnaden för 35mm rör bussningar osv motiverade nyttan.
