Roster är generellt en enkel konstruktion men som i många fall kräver en viss precision. Ett Original roster till en Värmebaronen Viking 20 kostar idag ca 500 kr medan ett "hemmagjort" kostar 200-350 kr, detta i samband med att vår panna börjat slita hårdare på rostret gör att vi tittar närmare på de hemmagjorda.
Vad har ni för erfarenhet av dessa hemmagjorda versioner? Finns det någon speciell man bör sikta in sig på? Har själv hittat följande :
https://www.blocket.se/jonkoping/Roster ... a=23_8&w=3 - 195 kr
Designen verkar skilja en aning, det finns 3 piggar i ändplåten istället för 2.
https://www.blocket.se/skaraborg/Roster ... a=23_8&w=3 - 225 kr
Denna har skåror mitt i rostret plus borrade hål i kanterna.
https://www.blocket.se/skaraborg/Roster ... a=23_8&w=3 - 240 kr
Detta ser ut som originalet
https://www.blocket.se/halland/Pellets_ ... a=23_8&w=3 - 350 kr
Detta skiljer sig genom att det inte har några piggar alls i änden.
Hemmagjorda roster?
Hemmagjorda roster?
Pelletseldare sen 2015. Panna : Värmebaronen Comet (El/Olja/Pellets) med TIGEX, Brännare : Viking Bio 20 installerad 2008, renoverad(Yttre/innre brännarrör, packningar, gavel) 2016. Pellets : Svenska Derome á 16 kg/påse Förråd : Vecka.
Re: Hemmagjorda roster?
Jag har bara provat Lars-Inge´s roster i 2,5 mm plåt. Piggarna är till för att låsa gaveln och behövs inte när det är svetsat.
I och med att plåten är dubbelt så tjock som original, kan tändningen fördröjas eftersom mer plåt ska värmas upp. Efter att ha ställt in brännaren för högt drag, upplevde inte jag några tändproblem. Gediget roster som håller länge.
Tack,
Hur länge håller Lars-Inge´s roster för dig?
Jag bytte brännare för fem år sedan, men körde nog med rostret i 4 - 5 år. Ett par gälar blev lövtunna mot slutet så jag tog migsvetsen och byggde på med en sträng.
- GoForIt Pellets
Tjockleken på stålet påverkar ju helt klart livslängden.
Jag har kört med tre olika originalroster. Det ursprungliga tunna med hål i, det tunna utan hål, och så det senaste tjockare.
Det tjockare sitter i just nu, och det har suttit i flera år.
Enda nackdelen är om man har problem med starten, som tar något längre tid med tjockare roster.
Jag använder den nya modellen av roster som ska vara grövre. Visst tar det lite tid innan den startar men den går alltid igång.
Problemet är att ändplåten slits ut snabbt vilket gör att de 2 piggarna som håller plåt till slut inte kan göra sitt jobb. Nu känner jag att denna tråden vandrar över lite till min andra https://pellets.info/viewtopic.php?p=168253#p168253.
Det roster som satt i brännaren när vi flyttade in vet jag inte vad det var men det höll väldigt långe. Där blev istället gallert uppslitet så att det till slut blev ett hål.
Det är kanske möjligt att brännare eller pannan slitets på något vis men samtidigt verkar det konstigt att problemet kommer direkt efter byta av roster.
Oavsett så tänkte jag köpa hem par kopior från blocket och se hur de funkar, inte så sugen på att betala 500 kr / roster om de bara ska hålla 6 månader.
