6mm till 8mm
lefftre
6mm till 8mm
Inlägg av lefftre »
Hej! Köpte kåk nu för drygt ett år sedan och eldar med en viking bio, kör för tillfället med 6mm, men får tag på 8mm till ett väldigt bra pris så tänkte köra på det istället. Är det bara att börja köra med 8mm eller är det något jag lär tänka på?
Vad är skillnaden mellan 6&8mm?
Re: 6mm till 8mm
Viking Bio är avsedd för 8 mm pellets, 6 mm används i kaminer.
Skillnaden är just pelletsens diameter vilket gör att den lättare rinner genom en skruvspiral. En del upplever att skruven matar mindre och en del mer pellets.
När du byter pelletsstorlek behöver brännaren ställas om. Enklast gör du det genom att samla upp och väga den 6 mm pellets brännaren matar fram under exakt 6 minut i normal drift, alltså inte under startförloppet. Du kan "kallköra" brännaren genom att dra ut och belysa flamvakten med en lampa. Naturligtvis måste termostaten kalla på värme för att det ska fungera.
När sedan systemet är uppfyllt med 8 mm pellets, görs samma mätning om och matningen justeras till samma vikt som du fick med 6 mm.
Sedan är det klart. Fläkten behöver inte röras.
Samma procedur genomförs när man får en ny leverans pellets, då volymvikten kan variera.
lefftre
Re: 6mm till 8mm
Inlägg av lefftre »
Åfan, man lär sig något nytt varje dag, samma mätning ska man alltså göra för varje ny pall man påbörjar?
Tack för svar!
Re: 6mm till 8mm
En del fabrikanter datumstämplar säckarna och är dom tillverkade samma dag kan man nog sluta sig till att dom är likvärdiga, men i princip ja.
har man koll på matningen, undviker man problem.
ACP
Re: 6mm till 8mm
Inlägg av ACP »
Fast det kan vara olika produktionsdatum på själva pelletsen även om det är samma datumstämpel på säcken.
Pellets mellanlagras i tält, kontainrar m.m, och säckas i småsäck efter behov. Man säckar inte alltid direkt från produktionen.
Däremot så är stämpeln en fingervisning, men jag har sett en hel del gånger stor höjdskillnad på pallarna även om dom haft samma datum påstämplad.
Är det dessutom en stor tillverkare med hög säckningskapacitet så kan det vara en jävla massa olika pellets fast det är samma datum på säckarna.
I livsmedelsbranschen är det vanligare att man stämplar både datum och klockslag, vilket är bättre för att kunna spåra vissa avvikelser.
