Tryckluft sotning Millenium II?
ottopersson
Inlägg av ottopersson »
Finns det någon möjlighet att koppla in tryckluft sotning av Millenium II brännare ? I så fall hur?
nyman
Re: Tryckluft sotning Millenium II?
Inlägg av nyman »
Blir nog krångligare än att byta brännare till en Bionordic Viking B16 GL. Den byggdes för tryckluftsuraskning från början med 2 munstycken sittande vid nedre rosterkanten. 2 eller 3 stycken 0,2 sekunder långa luftpulser räcker då för att lyfta askan u rostret.
Senare efterapningar med tryckluftsuraskning i rörbrännare som har 0,4 liter pellets som startdos blir ju blååås och massor av flygaska ut i pannans rökgångar. Eurofiren har nog bättre förutsättningar för tryckluftsuraskning än rörbrännare men då måste man borra in ett par platta munstycken i bakkant på brännarkassetten på varsin sida om tändanordningen.
Något hembygge av 80-talstyp med en timer som triggas av att fläkten stannar och ger ett par pulser till tryckluftsventilen skulle fungera. En riktig ventil från Camozzo som öppnar direkt behövs om det ska bli effektiv uraskning. Billiga nålventiler ger inte lika bra tryck.
http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... _uraskning.
Min Eurofire Millenium 3 får ligga som reserv utan automatisk uraskning. :D
Manuell uraskning genom att sätta tryckluftsventil till ett rör kopplat till två munstycken i bakkant på brännarkassetten skulle fungera.
Sök på Stegatorparns hembyggda uraskning i tråden om VikingBio för lite tips. Har t.o.m där använt rostfria rör, men koppar räcker.
ottopersson
Tack för hjälpen.
tillberg
Inlägg av tillberg »
Det här var en intressant ide. Automatisk blåsning kanske är svår att få till men en manuell tryckluftsstöt bör man klara att ordna.
Eurofire M3 i en ctc1100
