Sprickor i brännarröret
mabo07
Inlägg av mabo07 »
Jag är nybliven villaägare och eldar med pellets. Längst in inuti brännarröret (innerröret) ser man flera sprickor. Se bifogad bild. Hur länge kan man köra på som det är?
KMP PX21 (2006) i kombo med TMV Compact 900
d_anders
Re: Sprickor i brännarröret
Inlägg av d_anders »
Ser inte bilden men generellt sett så är det illa om det har gått hål i inre brännarröret. Då blir det snabbt kass funktion och dessutom finns det risk för att man dessutom överhettar och förstör det yttre röret.
mabo07
Inlägg av mabo07 »
d_anders skrev: lör 22 dec, 2018 21:45 Ser inte bilden men generellt sett så är det illa om det har gått hål i inre brännarröret. Då blir det snabbt kass funktion och dessutom finns det risk för att man dessutom överhettar och förstör det yttre röret.
Aha, okej, jag fattar. då är det bara att köpa ett nytt helt enkelt.
d_anders
Ser bilden nu men har svårt att se/bedöma skadorna. Är sprickorna nära där det ändå finns lufthål kanske funktionen fortfarande är ok så länge det inte blir värre
mabo07
Inlägg av mabo07 »
d_anders skrev: lör 22 dec, 2018 22:53 Ser bilden nu men har svårt att se/bedöma skadorna. Är sprickorna nära där det ändå finns lufthål kanske funktionen fortfarande är ok så länge det inte blir värre
Är säkert bra att byta rör så småningom ändå. Jag har Pellx. Men gissar att det är en äldre modell för jag hittar ingen som liknar den när jag söker runt. Är innerrör av standardmått så att det enkelt går att byta?
mabo07
Inlägg av mabo07 »
mabo07 skrev: lör 22 dec, 2018 23:03
Sprickorna sitter i gaveln och det verkar inte vara någon överhängande panik.
Håll koll på själva röret så det inte går hål där. Det kan skada ytterröret.
mabo07
Inlägg av mabo07 »
Tack!
Citering borttagen. / Roli moderator
Taxen
Inlägg av Taxen »
Så där hade jag också för tio år sedan samt kring hålen i botten.Var väldigt tunn plåt kvar där.
Köpte ett nytt och det är en helt annan kvalitet på det nyare.Ser nästan nytt ut fortfarande.Det är inga billiga saker,men finns att få tag på fortfarande.
Kolla först på din brännare hur det ser ut med en fastsvetsad fästplåt.Tror att det är ett sådant här rör du behöver.
https://www.eldkraft.se/produkt/innerrr-px20-mod-21378
mabo07
Inlägg av mabo07 »
Schysst! Ska kolla upp det. Precis som du skriver, det verkar vara väldigt tunn plåt kvar på gaveln.
Använd inte Citering vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Skriv gärna ut vad det är för brännare du har samt placera inlägget under den brännaren. Så blir det lättare att få svar.
