Även om det verkar oförklarligt kan ju värmen inte bara försvinna.
Antingen är pannan varmare och temperaturgivaren visar fel eller så är det något konstigt med brännaren/inställningar.
Försök att kontrollera pannans temperatur t.ex. vid pannans anslutning för expansionsledning om den håller 45° eller betydligt varmare.
Hur ser eldstaden ut inuti, sotets färg på väggarna?
Fungerar fläkten normalt, vilket effektläge används?
Det är alltid bra att veta effekten på brännaren, alltså hur mycket pellets som matas fram under drift. Det gör man genom att väga den pellets som matas fram under exakt 6 minuter. Hur det går till beskrivs i den här tråden
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... pa#p139447.
Anvisningarna i inlägget gäller för 15 kW (låg effekt). För 20 kW (hög effekt) gäller 420 gram pellets.
