Resultatet är att den går och segar sig och lindringarna blir värma.
kallar man på värme med termostaten startar den up som ska, men vrider man ner igen så stannar motorn och står den och ”brummar”.
Problemet oppsto efter jag hade ut brännaren för at sota, tyvärr så var det en skarv på sladden till tändelementet som gled isär och kortslutande så glassäkringen gick i styrskåpet.
Har haft styrkortet hos en elektriker i dag som mätte up allt och säger att det inte är nått fel.
Har nu i kväll experimenterad med att koppla ur alla andra sladdar ifrån styrkortet om det skulle vara så att man har någon form utav kortslutning på sladder eller brännare utan succés, än det ligger på ca 110volt på kontakt J13 när det egentligen ska vara 0.
Kopplar jag ifrån J13 kontakten några minuter så går spänningen ner i 0, sedan efter jag kopplar in så går det 15-30 sekunder så ökar det till 110 igen.
Någon som kan hjälpa?
Frugan och hyresgästerna börjar att tycka det är kallt i huset!
Med vänlig hälsning en förtvivlad husägare
