Luft vatten in i befintligt system
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
higgis
Inlägg av higgis »
Beställde i dag pellets och då börja hjärnan snurra på hur man skulle kunna få ner uppvärmnings kostnaden.
Tog in offert föra året på bergvärme men tyckte det blev för dyrt, började nu läsa om luft vatten kan man koppla in dessa direkt i actankarna?
Har i dag en stömsnäs pannan på 500L och i denna en förrådsberedare på 120L. det står två tankat till som jag i dagsläget inte använder tänkte i så fall slänga ut dess två.
Tänkte i så fall ha kvar pannan till när det blir riktiga köld knäppar.
nyman
Re: Luft vatten in i befintligt system
Inlägg av nyman »
Tittar på samma lösning. Verkar vara Daikin och Panasonic som fortfarande säljer riktiga monoblocmaskiner som kopplas in på returledningen.
higgis
Inlägg av higgis »
Få kolla in dom. Kanske är en luft luft man ska ha istället.
edit
Hittade detta http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf går det att kopla in vilken LV som helst eller behöver det vara en monoblocmaskin?
nyman
Inlägg av nyman »
Nibe och CTC verkar ha gått ifrån den rena monoblociden och vill förutom värmepumpen sälja på kunden ett nödvändigt komplement som ska sättas på insidan och kostar mellan 3500 och 10000 vad jag förstår.
Nackdelen med L/V-värmepumpar är att de ger sämre effekt ju kallare det är ute.
Skulle det bli ett längre strömavbrott, finns risken att värmeväxlare och rör fryser sönder om man inte blandat i frysskyddsmedel.
higgis
Inlägg av higgis »
Är det samma risk om man använder deras "kylskåp" eller är det då man kör med fryskylmedel.
nyman
Inlägg av nyman »
Tror inte det finns många exempel där en luft-vatten frusit.
Ledningarna till pumpen ska avslutas med en avtappningsventil längst ned så man kan tömma pumpen på vatten om risker föreligger. Möjligt att de som åker fjantiga elbilar inte kan ta sig fram till stugan i tid men annars ska det inte vara ett stort problem. Blir det elavbrott i flera dagar får man ju tömma hela vattensystemet innan det blir minus inne.
Att luft-vattenpumparna ger lägre effekt när det blir kallt ute gör ju ingenting om man har pellets. Jag har tänkt mig -10 till -12 grader som gräns när pelletsen startas. Slippa joxa med pellets fram till jul och sedan stänga av brännaren i mitten på mars minskar pelletsåtgången ordentligt.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Frågeställningen är som alltid intressant..
Men om vi bortser från faktorn bekvämlighet, hur stor är förtjänsten, eller kanske lite tydligare hur många år tar det tills investeringen är betald, med nuvarande höga elpris?
I vårt fall skulle vi troligen också tvingas säkra upp, vilket bidrar negativt till kalkylen.
nyman
Inlägg av nyman »
Tror det är svårt att gå med vinst genom att komplettera pelletseldningen med en monobloc luft-vattenpump.
Räknar man att pelletseldning ger halva kostnaden gentemot uppvärmning med elpatron.
En luft-vattenpump ger kanske ett genomsnittligt COPvärde strax under 3.
Då kan man se det så att uppvärmning med luft-vattenpump en tredjedel av vad uppvärmning med elpatron skulle kosta.
En monobloc kostar dock mindre än en "vanlig" luft-vattenpump för då får man köpa till tank med elektronikstyrning som ersättning för den gamla pannan.
Hoppas kunna göra installation av rör och el själv fram till anslutningspunkten. Sedan måste det nog till en installatör som skruvar dit anslutningarna och drar igång.
Polarpumpen verkar vilja ta en kostnad på 16700 för att docka en monobloc Daikin Altherma till en befintlig panna inklusive rördragning men inte eldragning. Gjutet fundament med eventuell avledning för kondensvatten och markstativ får man hålla med själv. Håltagning i betonggrund får man också hålla med själv men inte så besvärligt.
För en 7 kW Daikin luft-vattenpump rekommenderas en säkring på 16 A enfas. Större maskiner brukar gå på trefas.
Finns ju sämre projekt med solceller och solfångare som folk håller på med som inte ens ger någon värme alls på vintern.
higgis
Inlägg av higgis »
Hur stor actank tror ni man kan behöva har två st som jag idag inte använder och tänkte ta bort dessa men om man behöver extra mycket vatten så får jag kanske fundera om .
