178V på alla lägen
paulwisen
178V på alla lägen
Inlägg av paulwisen »
Har en Flex-A som beter sig konstigt nu.
När den väl har kommit igång så kör den fläkten på full fart, 178V. Det gäller alla lägen verkar det som.
Den dundrar på så tills överhettningsskyddet löser. (vilket just nu teoretiskt skulle kunna bero på att sotaren inte gjorde rent turbulatorerna och jag har för högt mottryck, vet inte, ska testa).
Men, varför går fläkten på fullt. Jag har testat att ändra vridpottarna och inget händer.
Under uppstarten kunde jag dock justera ner pot 1 från 110V till 90 som tydligen var normalt.
När allt gått igång så går den upp på 178V och stannar där.
Behöver jag byta hela styrboxen eller har ni tips på vilken komponent som felar?
Med vänlig hälsning, Paul
Re: 178V på alla lägen
Det finns ett antal trådar om detta (sannolikt). Det finns en liten elektrolytkondensator som kan behöva bytas då den har torkat ut av ålder.
paulwisen
Ok. Jag ska leta bättre.
paulwisen
Tack! Triac och lite annat diverse beställt! :)
https://pellets.info/viewtopic.php?f=9& ... ac#p164658
