Bra belysning
skalman65
Bra belysning
Inlägg av skalman65 »
Har blivit grymt trött på att behöva jobba i "mörkret" vid pannan,
Har i dag en lysrörs armatur 2*28 ovanför
men har planer på att montera någon typ av lampa på väggen mittemot för att kunna se in i pannan bättre vid sotning då främst men även få riktigt bra belysning runt brännaren degånger man behöver göra något.
Har en arbetslampa med lysrör modell denna
Som jag funderar på att använda,
Någon som har gjort något liknande och kan tipsa om en kanske bättre lampa
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
FRS05
Re: Bra belysning
Inlägg av FRS05 »
Du har inte funderat på att sätta en permanent installerad lösning på väggen? Något liknande du har i taket fast på väggen då.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
skalman65
Re: Bra belysning
att det skall vara permanent, är nog tanken.
Frågan är om man skulle få ett bättre eller lika bra lyse från ex vis denna armatur.
eller om man skall söka efter någon spot-variant med möjlighet att rikta lyset.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Bra belysning
Tycker att pannlampa är oftast det bästa, enkelt att rikta ljuset där man vill ha det.
Re: Bra belysning
Gammal 500W byggbel, med hembyggt stativ. Underrede från kontorsstol och 1M+ rörbit. Drar el så man kan bli ruinerad, Men den lyser inte många minuter om året. Varför i pannrummet? Där fanns plats...
FRS05
Re: Bra belysning
Inlägg av FRS05 »
Jag har en liknande armatur från Biltema fast ovan pannan. Den tycker jag lyser bra. Sen beror allt på hur långt ifrån väggen, där du ska montera armaturen, pannan står.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Bra belysning
Jag använder en 1000 lux pannlampa (Kina-smäck), fungerar riktigt bra.
skalman65
Re: Bra belysning
använde helgen till att fixa till belysningen, lysrörsarmaturen fick lite omvårdnad
torkade rent den samt la på lite bilvax ( bör lysa lite bättre :D )
beslutade mig även för att använda arbetsbelysningen från Biltema, mittemot pannan men skall ordna så att jag har riktiga fästen för den, så man snabbt kan få fast den, men även kunna använda den i andra projekt.
Att använda pannlampa har jag aldrig tänkt på, men det verkar smart samt att man skulle få punktbelysning där man skall jobba.
Googla lite på pannlampor och hittade några varningar för att använda för starka lampor i arbetssyfte.
Då de skulle blända mer än lysa upp, något ni har erfarenhet av?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Bra belysning
Kan jag inte säga att jag har direkt men välj en lite smäcker en, dom där med bakljus och blinkers kan man använda om man ska ut och gå.
Petzl PIXA 1, 2 eller 3 gillar jag, lite dyra men det finns kopior som fungerar ok.
FRS05
Re: Bra belysning
Inlägg av FRS05 »
Personligen har jag inte haft problem med starka lampor. Har en själv där jag köpte med olika lägen för att folk varnade om detta. Men jag kör alltid på fyllt ös. Kan väl tänka mig att om du står mot blanka ytor, typ polerar en lack, så är det inte någon höjdare.
Har både en flyttbar lampa och bra pannlampor. Gillar dock personligen permanenta lösningar. Hade själv en sådan där lampa ovan taket innan. Men varje gång man skulle sota med pannan så skulle man dra ut sladden och plugga in. Nu är jag kanske extrem men jag gillar när det är smidigt. Skönare att trycka på knappen för all belysning och så tänder sig all belysning man behöver. Jag gillar att allt praktiskt i hemmet ska vara så smidigt som möjligt.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
manin
Re: Bra belysning
Inlägg av manin »
Gör det på dagljus inte på kvälls tid :idea: :D
Siemens RVP200
Mini Mafa
