Tändspiralerna mattas?
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Hej Alla!
Börja få en hög med tändspiraler som inte verkar avbrända men som inte tänder....den nya modellen 1000W. Problemen blev värre då jag gick till Laxå-pellets som är hård och lång. Blir ju färre pelletsändor som är lite ruggiga och borde ta värme lättare än cylinderytan som är glashård. Jag har några undringar. Någon som upplevt samma sak? Hur testar man spiralerna bäst? Någon som upplevt att de mattas över tiden?
MVH
Ulf
Re: Tändspiralerna mattas?
På den "gamla" Flex-A "nöts" tändspiralen med tiden. Detta beror på sättet den styre på, det är i steg om 2 sekunder. Variationen i temperatur under en uppvärmning är definitivt inte orimlig men dock en belastning.
På Flex-A2 är regleringstiden sänkt till 1 sekund och detta ger en mycket mindre belastning då variationen i temperatur är mindre under tändsekvensen.
De data jag har från Janfire NH var att tändproblem pga. spiralen snudd på försvann med NH (kontra Flex-A) och då Flex-A2's styrmetod av tändspiralen är "kraftigt inspirerat" av NH'ns har den bra data också.
Nu har du "ett antal" spiraler som är knasiga och de borde rimligen ha gått sönder på lite olika sätt men en typ fel som jag har läst en del om här (alla märken) är att spiralen får ett internt avbrott - när den blir varm.
Är den kall krymper materialen nog till att det är normal kontakt men vid en viss temperatur kommer brottet att dras isär, resultatet är att det inuti värmespiralen kan finnas ett fel som motsvarar en termostat som slår av vid en viss temperatur.
Resultatet blir att spiralen värms upp - men inte nog. Detta är ganska svårt att mäta om man inte verkligen ha koll på vad temperaturen egentligen ska vara och vad den är. Det är även ganska svårt att testa med elementet i handen om man inte har specialiserat utrustning för detta.
När det var som populärast att montera TermoTakt-styrning till motorvärmare gjordes en del utredningar varför motorvärmarna började haverera.
Man kom då fram till att när man värmer upp en motståndstråd blir det microsprickor i ytan som sen läker när tråden hålls varm en längre tid men eftersom TermoTakt-styrningarna pulsade strömmen hann aldrig sprickorna självläka utan dom gick till slut så djupt så tråden gick av. Då ändrade man till längre till-pulser och problemet försvann.
Frågan är vad som händer när tråden ex är av till hälften? Ökar eller minskar motståndet?
