Baffel plåt CTC265B
Svenne
Baffel plåt CTC265B
Inlägg av Svenne »
Någon som har installerat en Thermia 15W i en CTC265B panna och kan tipsa om plåten mellan före detta olje rum och ved rum skall tas bort, min skorsten är 7m hög.
Jättebra forum!!!
MF 165
Inlägg av MF 165 »
Jag har min kvar! Tror tillochmed att man kan förlänga den för bättre verkningsgrad.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
50-säckars "vecko"-förråd, Bulkförråd under utredning.
Snittförbrukning 19kg/dygn
Svenne
Inlägg av Svenne »
MF 165
Har du haft problem med att rök har kommit genom slussen och upp i rummet, p.g.a dåligt drag?
MF 165
Inlägg av MF 165 »
Nej, det har inte hänt. Förvisso har jag bara kört i knappt två veckor. Att baffelplåten skulle ge så dåligt drag tror jag är omöjligt, om man inte redan har näst intill obefintligt drag i skorstenspipan.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
Svenne skrev:MF 165
De ska det inte kunna göra om slussen är ok..
kålle
Re: Baffel plåt CTC265B
Inlägg av kålle »
Svenne skrev:Någon som har installerat en Thermia 15W i en CTC265B panna och kan tipsa om plåten mellan före detta olje rum och ved rum skall tas bort, min skorsten är 7m hög.
Jättebra forum!!!
Hej Svenne.Jag har två bafflar i min 265:a dels en så kallad vedbaffel
dels en oljebaffel,båda är orginal utrustning vad jag vet.
Thermia 15 i oljedelen.
Det har hänt att rök går bakvägen ut vid matningsskruven om skorstenen
är kall och vädret ogynnsamt. Om det har med bafflarna att göra är
jag inte klar över än,återkommer efter test. :D
ctc 265,än så länge, med thermia 15.
Svenne
Inlägg av Svenne »
Tack kålle!!
Ja skall också testa att montera plåten mellan ved rum och pelletsbrännar rum.
