Behöver en sladd (elkabel) mellan Pelletsbrännare Nibe pb 10 och pannan ( nibe combi vx 1995) har tittat på en del sidor som handhåller reservdelar men inte hittat någon elkabelsom passar. Eller har elektriker på nibe support?.
Råkade tyvärr lägga sladden på skruven som var varm som smälte en del av sladden och nu är Pelletsbrännare helt död. Tja gör inte om misstaget. Hade gärna tagit bild men tyvärr så är det usel täckning i källaren.. och redan tagna bilder kan inte läggas in..åtminstone inte från min mobil. Nån data och wifi finns inte.
Reservdelar?
- Späd planta
Re: Reservdelar?
Är kontakten för brännaren skruvad på kabeln är det lätt att byta kabeln själv om man vet vad man gör. Gummikabel med fyra ledare finns i alla elektriska affärer och t.o.m. på Clas Ohlson.
Om brännarkontakten är gjuten på kabeln är det inte lika enkelt beroende på vilken typ av kontakt det är, men det finns skruvbara kontakter till de flesta typer.
Är du osäker så anlita närmsta elektriker som löser problemet.
Du kan väl knappast ha lagt kabeln på pelletsskruven för den ska inte bli varm.
Senast redigerad av Stegatorparn den lör 17 mar, 2018 14:29, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Reservdelar?
Det ska väl vara en 4-ledare,
ansluten på K1 = Termostat fas, K2 = Skyddsjord, K5 = Nätfas och K6 = Nätnolla se sidan 14 i
handboken. Varför dom inte ritad rätt på sidan 16 och 17 vet jag ej.
https://www.nibe.se/assets/documents/10615/031081-7.pdf
Tittar man på Iwabo Villa S1X sidan 23(29):
http://www.metrotherm.se/assets/upload/ ... sv2011.pdf
så heter Anslutningskabel 2 meter med 5/pol honkontakt 1197309999 (Övriga reservdelar) ej i bild.
men jag har också för mej att jag har läst att anslutningskontakten har utgått och kabeln
är fastansluten i brännaren numera.
Re: Reservdelar?
Du har så rätt Haseld, jag var lite för snabb.
Re: Reservdelar?
Tack Stegatorparn, det värmer i vinterkylan
