Hej.
Vredet på min Flex-A för effektläget trasig...? Vredet/knappen känns som den ska med distinkta lägen men brännaren går inte att stänga. Tror att det är samma effektläge avsett läge på vredet/knappen. Går det att byta endast strömbrytaren eller måste hela elektronikboxen bytas? Brännaren går men jag vet inte vilket effektläge nen är på. Surt för jag är på G att byta ut hela pannan.
/Å
Flex-A. Vredet för effektläget trasig...?
akekarlsson_
- Späd planta
Ulma Lambdapanna.
Ulma 2000 TCA 2.
EQ-3 MAX! radiatortermostater.
Ulma 2000 TCA 2.
Re: Flex-A. Vredet för effektläget trasig...?
Jag skulle tro att det är något internt glapp som ger problemet. En snabb test ville vara att plocka isär lådan och dra bort kretskortet med omkopplaren och sätta in det igen och samla allt.
akekarlsson_
- Späd planta
Tack Icecap för ditt svar. Återkommer med feedback
/Å
/Å
Ulma Lambdapanna.
Ulma 2000 TCA 2.
Ulma 2000 TCA 2.
akekarlsson_
- Späd planta
Icecap...
Tack än en gång. Du hade helt rätt.
/Å
/Å
Ulma Lambdapanna.
Ulma 2000 TCA 2.
Ulma 2000 TCA 2.
Härligt!
