Klavreström konstruktion
Stirling
Inlägg av Stirling »
Hej - jag har en gammal Klavreström panna som jag nu eldar med pellets via en PellX. Det funkar bra - men jag upptäckte idag, när sotaren varit här något jag inte sett förut på baksidan av pannan. På det fyrkantiga "rör" som leder rökgaserna till skorstenen finns på ovansidan en oval lucka, ca 10*20 cm som jag antar är någon form av sotningslucka - och den satt lite på sniskan, så man kunde se rakt in i röret. När jag undersökte det hela närmare visade det sig att luckan hade ett hål i mitten, där det vad jag förstår skulle ha suttit någon form av bult som borde hållit luckan på plats. Man kan ju spekulera i varför denna bult är borta (vi har bott i huset och använt pannan i 4 år, utan att ha upptäckt detta) men jag antar att det är någon som glömt sätta i bulten och på så sätt fixera luckan. Nu låg den lite på sniskan som sagt - och jag är lite förvånad över att det inte har rykt in vid eldning. Och att ingen sotare sagt något på fyra år.
Lång förklaring för en enkel fråga: Är det någon här som har erfarenhet av denna lucka på Klavreström? Jag undrar därför att jag ju måste försöka hitta en bult som kan passa så luckan sitter som den ska. Det kan ju inte vara så lyckat att ha tjuvdrag och risk för andra saker...
Eldvin
Re: Klavreström konstruktion
Inlägg av Eldvin »
De kan underlätta om du fotar sakerna. Ibland rostar saker och går av . Och skruvar försvinner.
Sotaren kanske missade att sätta tillbaka skruven efter utfört uppdrag.
