Någon som har en bit spiral?
Någon som har en bit spiral till skruv på ca 20cm över?
Re: Någon som har en bit spiral?
Diameter, bredd, stigning och tjocklek?
35mm diam. bredd 8 mm tjocklek ca. 2mm eller mer stigning vet ej
38mm diameter, 8x3,5mm, 31mm stigning, kärnlös.
Är det jag har i den storleken.
Kan nog stämma mätte inte så nog, är svårta att göra det med skruven i brännaren,
den ska sitta i brännaren, vill du sälja en bit?
Kan jag väl, vad får jag för 2dm + frakt?
Borde gå ner i en Blå påse S eller M så frakten blir 35kr eller 45kr
150kr med frakt?
Använd inte citera knappen vid svar. Ni är ju bara två som skriver. Citering borttagen. / Roli moderator
Jupp, PM:a adressen så fixar jag det.
24cm
Nyss lagd i lådan.
Nu förväntar jag mig bilder på renoveringen också.
