VB+NIBE City
Thomas_7i
VB+NIBE City
Inlägg av Thomas_7i »
Håller på att gå i spinn på min kombo av pelletsbrännare och panna.
Det började med att jag kom hem till en helt död panna en dag, fanns ström fram till pannan men pannan var stendöd. Fine, tog dit en elektriker som konstaterade att någonting i pelletsbrännaren slår ut den lilla säkringen på kretskortet i pannan, så han kopplade ur den och lät pannan gå på elpatron.
Nu skulle jag börja kika lite på exakt VAD som är fel, läser lite om detta och börjar med att koppla ur saker, tar bort kopplingarna till tändelement och till fläkten, då löser säkringen inte ut, stoppar i tändelementet och säkringen fortsätter vara hel. Stoppar därefter i fläktens kontakt och då fullkomligen EXPLODERAR den stackars lilla säkringen. Nåja tänker jag, det är bara att byta då, sagt och gjort så byter jag säkringen, tar bort den där lilla adaptergrejen mellan fläkt och brännare. Då händer det absolut ingenting, säkringen är hel, men brännaren har inte en tillstymmelse till liv, inga lampor, ingenting.
Tar då en kik på säkringen igen och konstaterar att den är hel, men får till min förskräckelse se att en "bana"(ledning?) på kretskortet bokstavligen har brunnit av.
Så, den där säkringen på kretskortet i själva pannan förstår jag ju att den är ganska viktig då ingenting fungerar utan den. MEN, om jag inte är ute och cyklar så går det inte allt för många kontaktvägar från säkringen, kan man inte skita i säkringen på kretskortet och koppla förbi den med en extern säkring istället? Någon som vet? Eller är det bara köpa sig ett nytt kretskort och hoppas på att det håller?
Vad är det med brännaren som felar? Är det adaptern eller kan det vara fläkten? Eller kanske något annat?
Är just nu så trött på skiten att jag snart slänger ut alltihopa och installerar nya grejer, men inser att jag inte har råd och får ta ett steg tillbaka.
MvH Thomas
Re: VB+NIBE City
Frågan är om brännaren är rätt inkopplad från början.
Pannans säkring och kretskort klarar inte den höga ström som blir när tändelementet kopplas in. Därför måste brännarens svarta kabel kopplas in innan kretskortet, förslagsvis på L3 efter överhettningsskyddet och strömställare. Brännarens blå kabel kopplas till N i pannans anslutningsplint. Brun kabel ansluts till oljebrännaranslutning 9.
Vad det pannans säkring som exploderade så är brännaren troligen felaktigt inkopplad.
En avbränd kopparbana kan ersättas med en bit isolerad starkströmskabel.
Adaptern mellan fläkt och brännare måste vara inkopplad för att varvtalsregleringen ska fungera. Fläkten drivs av 24 volt som den får från transformatorn via kretskortet. Felet borde ligga i fläkten, adaptern eller dess kablage. Sedan finns ju risken att kortslutningen har överbelastat någon komponent på kretskortet.
Du får felsöka systematiskt och mäta dig fram till var kortslutningen är lokaliserad.
nyman
Re: VB+NIBE City
Inlägg av nyman »
Finns en gammal tråd om problemet. Kopplar man in brännaren till oljebrännaruttaget och vrider upp oljebrännartermostaten på Nibe City så går kortet i pannan sönder om tändelementet i brännaren kortsluter.
