Pellistore'et på plats!
Sådärja! Det tog 1½ da'r med lite hjälp av svärfar att få upp Pellistore-förrådet i pannrummet. Egentligen inget problem alls med bygget - alla bitar fanns med i paktet och passade dessutom riktigt hyggligt. Ett tips till er som skall ta itu med detta är att gå igenom bygganvisningarna både en och två gånger innan man kör igång; texten stämmer inte till 100%, så det är bra om man förstår helheten ordentligt innan man drar i första skruven! Det är i stort sett ett enmansjobb, förutom när man skall hänga upp själva förrådsduken på ställningen (tungt!) och vid montering av in-/utblåsningsröret då man måste skruva inne och ute samtidigt!
En fråga till er mer erfarna Pellistore'are har jag dock:
På bilden i manualen ser det ut som att matningsskruven sticker ut i bortre änden av transportröret. Så är det inte hos mig; skruven är kortare än röret och är alltså inte "lagrad" i bortre änden. Alltså ligger den och släpar emot insidan på röret under halva rörlängden för att sedan resa sig mot mitten när den närmar sig motorn.
Skall det vara så?
Skall det vara så?
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
Ääähh
du menar skruvhöljet ,att skruven ska
sticka ut på den sidan ??
Allså du har skruven , längst bak ska det sitta en
ändtapp i tätgängade delen av spiralen och fixera
den med insexbult M8 x 30 med låsmutter.
Sen vid drivändan monterar du den andra drivtappen
( längre tapp ) fixera den med insexbult M8 x 30 med
låsmutter den har en kil oxå som ska skjutas in mot
växellådshållaren , fixera den med M6 x 16 med bricka
7 x 28.
7 x 28.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Hmmm..., så din skruv hänger fint i luften inne skruvhöljet, upphängd av växellådan i ena änden och äntappen i sitt centrumhål i andra änden?
Det var det jag misstänkte. Jag fick inte med någon ändtapp till den motorlösa änden av skruven. (Fast, det nämndes ingen sådan i manualen heller...) Jag får ringa till Janfire imorgon och kolla!
Byggsatsen var alltså kanske inte komplett ändå...
Jag tar tillbaka mina lovord!
Tack för info, Micke!
Det verkar vara vanligt att det inte är med alla
grejor till förrådet
Jag hade inte med 4st. hörnprofiler till ställningen
Jag for upp där jag köpte förrådet och där hade dom ett
förråd som dom tog delar ifrån pga av saknade delar från
andra förråd ..... mycket dåligt packat förråden
Så inventera allt , innan ni sätter upp förrådet
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Nu har jag pratat med Janfire och rett ut det hela. Tydligen har de nyligen tagit bort ändtappen, då den kunde ge upphov till "brytningar" i skruven. Efter montage ligger skruven och skrapar längs botten på matningsröret, men då man hällt i pelletsarna centrerar skruven sig själv och då behövs ingen styrning i bortre änden. Allt enligt Jan på Janfire.
Så..., då var visst min sats komplett iaf - även om bilden i (den stora) manualen borde uppdateras så att ändtappen tas bort även där...
Nästa utmaning blir att se hur förrådet fungerar ihop med Thermiaskruven. Tack för dialogen, Micke!
Drar upp en gaaaaaammal tråd
Kör snart med samma konfig som Johan L (biomatic och pellistore), hur fungerar förrådet tillsammans med pannan?
Kör du med janfires externskruv? Eller hade du thermias skruv i den yttre lådan?
Funderar på hur man ska få till de att lira ihop då jag fick med janfires skruv till förrådet. Tänkte att jag ska testa med den så man slipper köpa en ny skruv till.
Vart själv lite orolig när skruven hängde löst i röret men det verkar vara rätt då...
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Pellistore 3ton
