Termostaten på mina element?
Erto
Inlägg av Erto »
Har ett reglage i hallen där jag reglerar temperaturen i huset.
Sitter en shunt i källaren och jag eldar mot en ackumulatortank.
Hur bör jag ställa termostaten i mina rum?
Ska jag öppna dom max och låta shunten reglera all värme?
Re: Termostaten på mina element?
Termostaten på elementet i hallen ställer du på max.
I övriga rum ställer du in termostaterna på den temperatur du vill ha i respektive rum.
peake
Inlägg av peake »
Bland annat så beror det på om du har ett en- eller två-rörs värme system! Med ett en-rörs-system så skall termostaterna fördela värmen i den aktuella slingan.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
